机器视觉之IC引脚检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
IC引脚检测,主要检测其正位度与数量。相对来讲,都是比较容易解决的视觉检测项目。
机器视觉光源
可以使用高角度的环形光源、同轴光源、圆顶无影光源等进行照明,将引脚打亮,然后再进行图像处理。
工业相机
需要根据最大芯片的尺寸与测量精度来确定相机的分辨率。如果是在线检测,有运动情况下则会用CCD相机或全局CMOS相机。如果是离线的情况下,则可以考虑使用卷帘CMOS相机。
工业镜头
较大的IC因为产品比较大,可以使用CCTV镜头,则较小的IC,则需要使用远心镜头。
图像处理
可以使用粒子分析进行处理。当然在此之前需要做一次粒子过滤,这样可以将干扰粒子过滤掉。使用粒子分析算法,速度快,效率高,可以得到的测量结果很多,是比较不错的图像处理算法。
机器视觉项目实现难度
