机器视觉之载带中IC方向判断
机器视觉论坛http://visionbbs.com
载带中IC方向判断,主要是判断方向。当然其前提条件是有IC,所以还顺便检测了IC有无。
机器视觉光源
可以考虑使用红色或红外同轴光源、环形光源进行照明,利用红外光源较强的穿透性,穿过载带表面的透明薄膜,从而将其内部的产品特征表面出来。
工业相机
可以使用30万像素的工业相机进行处理,因为像素相对比较小,所以处理速度会比较快,这对于一些编带机,是非常有必要的,因为其需要考虑效率。通常都需要每分钟检测1000个以上的产品。
工业镜头
一般IC比较小,可以使用远心镜头。如果产品很大,也可以使用CCTV镜头成节约成本。
图像处理
如上图所示,可以测量固定区域的灰度值、粒子分析等。
机器视觉项目实现难度
