TA的每日心情 | 无聊 3 小时前 |
签到天数: 3851 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2013-4-21 12:49:29
来自:广东省东莞市 联通
Vision Builder可以安装也可以不安装,VBAI是视觉生成器,可以脱离VDM、视觉助手、LabVIEW独立运行的。
而视觉助手是VDM中的一个助手工具,主要是用于生成测试脚本,然后再生成LV图像处理函数,以方便用户快速完成视觉测量配置。
当然VBAI也可以生成LV代码,不过VBAI生成的代码,有很强的整合性,在LV中再编辑就不太方便了。
VBAI有自己的变量、判断、计算等处理系统,可以完成整个的测试测量任务。视觉助手则没有,只能完成基本的测量。要想做判断、计算等,得需要生成VI后在LabVIEW中进行。
因此,如果你是想用LV+VDM开发图像处理程序,只要安装LV+VDM就可以了,视觉助手在VDM安装后就有了。
如果你想快速验证一个方案的可行性,则可以使用VBAI,这样在就可以直接演示测量结果。
而对于学习来讲,学会了VBAI只是了解了一下NI VISION的基本参数。VBAI中的函数的用法与视觉助手中的差不多。但是同样的参数在LV环境下却是不一样的。没有那么直观,常见的参数在VDM中就是一个族。因此要学会了VDM才能很好的编写出应用程序,甚至可以编写出像VBAI一样的应用程序。但是只会VBAI或视觉助手,那肯定是搞不定LV+VDM的。也无法自定义程序给到客户。因此终极的是LV+VDM,VBAI只是速成秘籍。
如果需要使用IMAQ驱动相机,还需要安装NI Vision acquistion software视觉采集软件。这样大部分的工业相机,可以在MAX、视觉助手、VBAI、LABVIEW中通过IMAQdx进行驱动。当然部分国产相机还是得自己开发驱动程序。
