查看: 3847|回复: 0
机器视觉之LED底座定位
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2015-1-15 17:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之LED底座定位
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之LED底座定位
    机器视觉之LED底座定位
    LED底座定位,这个在LED生产企业中应用是很常见的。主要有是用在固晶机上。如上图所示,主要用于判断底座的位置与方向角度等。
    机器视觉光源
    因为底座是许多金属引脚的,因此使用较高角度的光源照明时,能够得到比较反光的亮斑,这样就可以给测量带来非常有用的特征。可以使用高角度的环形光源、同轴光源等进行照明。
    工业相机
    相机的分辨率不需要太高,可以使用常规的30万像素级别的相机,如果需要高分辨率的,则考虑使用130万像素级别的相机即可。
    工业镜头
    因为产品比较小,可以使用普通的远心镜头。如果视野可以略大一点,也可以使用CCTV镜头,如50mm的镜头配合40mm的延长管。
    图像处理
    可以使用粒子分析进行处理。并且利用各个粒子之间的质心连线来确定角度。当然也可以使用几何匹配、模式匹配等函数来处理。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-4-8 07:04
