查看: 4576|回复: 0
机器视觉之万金油瓶底图案检测
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2015-3-3 10:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之万金油瓶底图案检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之万金油瓶底图案检测
    机器视觉之万金油瓶底图案检测
    万金油瓶底图案检测,主要检测玻璃瓶底部的图案。一般来讲,可能有漏、缺、错等可能。因此使用机器视觉的方法,将图案表现的比较明显,再利用图像处理的方法来检测图案的正确性。
    机器视觉光源
    因为其是一个瓶底,可能会是有一个比较平整的部分。因此可以考虑使用同轴光源,这样如果有图案时,应该表现为黑色,如上图的第二幅图。另外也可以考虑使用低角度的环形光源,图案是使用的是阳文,使用低角度照明时,则可以表现为白色的图案特征。
    工业相机
    可以使用常规的130万像素级别的工业相机即可满足要求。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头,如25mm、35mm、50mm的镜头。
    图像处理
    可以使用模式匹配、几何匹配等方法进行图像处理。
    机器视觉项目实现难度
    项目照明难度倒是不大,主要是图像处理上。因为一般只能使用匹配的方法,所以精度不会太高。而且是玻璃产品,图案可能会存在一定的变形之类的,精度更无法保证。
    GMT+8, 2026-4-8 07:02
