查看: 3805|回复: 0
机器视觉之电容表面字符识别
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2015-3-3 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之电容表面字符识别
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之电容表面字符识别
    机器视觉之电容表面字符识别
    机器视觉之电容表面字符识别
    电容表面的字符识别,主要用于判断其型号等。当然有些可能还需要判断字符的丝印质量。不过实现的方法基本一样。如果只是判断型号的话,要容易许多,做匹配、字符识别等基本上就可以得到结果。而要做丝印质量判断的话,则麻烦一些。
    机器视觉光源
    因为这类产品的表面基本上是一个较平的面,所以照明上比较好处理。另外较大的产品可能会有一定的凹凸不平,因此要照明要考虑这些地方的阴影,而产品本身的字符一般会是黑色的,而背景则可能是蓝色、黄色、白色等。因此考虑使用环形无影光源、圆顶无影光源等无影的光源,可能会有比较好的效果。
    工业相机
    基本上不需要太高级别的相机,使用30万像素~130万像素级别的相机,即可满足要求。
    工业镜头
    可以使用50mm的定焦工业镜头+延长管来得到比较小的视野。也可以考虑使用远心镜头。
    图像处理
    可以使用模式匹配、几何匹配等匹配方法,也可以使用字符识别、分类等方法。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-4-8 07:02
