查看: 4403|回复: 0
机器视觉之烟盒锡纸褶皱检测
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2015-3-6 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之烟盒锡纸褶皱检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之烟盒锡纸褶皱检测
    机器视觉之烟盒锡纸褶皱检测
    机器视觉之烟盒锡纸褶皱检测
    烟盒锡纸褶皱检测,主要是检测烟盒包装盒中的锡纸是否有卷曲、褶皱、变形等,也属于外观检测的一类。
    机器视觉光源
    这类产品主要需要考虑解决照明的均匀性。因为产品的面积会比较大,如果是正常产品,则其表面是会非常平整的,如果有褶皱、卷曲,则其照明会有比较明显的变化。可以考虑使用同轴光源、同轴平行光源、无影光源进行照明。
    工业相机
    可以使用较高分辨率的相机进行拍照,这样即使有较小的缺陷,也可以有较多的像素来表现。
    工业镜头
    如果是使用平行光源,则建议考虑使用远心镜头。如果是使用无影光源,则可以考虑使用常规的CCTV镜头。
    图像处理算法
    理论上,如果是一个平整的面,则其表面的特征会是一个均匀的面。这样可以考虑使用粒子分析、纹理分析等方法进行检测。当有褶皱或卷曲时,其光照特征会有比较明显的变化。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-4-8 10:08
