查看: 4977|回复: 0
[数字控制器] 数字控制器Digit Power Supply
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2015-3-20 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    数字控制器是一系列操作简单、输出精度高的光源电源控制器,可为LED光源提供高精度的亮度控制。该系列控制器可通过按键、RS232、USB、RJ45(远程控制)等方式进行控制,提供256级亮度调节,可以当成普通光源控制器使用,也可实现频闪控制。频闪控制既可通过通信实现,也可利用外部触发实现。数字控制器适合为亮度控制要求高的光源供电,是高级机器视觉系统集成的首选光源电源。
    数字控制器特点
    1、操作简便,可利用按键或上位机程序进行调节,每个通道单独可调,具有256级高精度变化,可精确控制光源亮度;
    2、编程指令简单,一条指令可以同时控制所有输出通道的亮灭以及明亮程度;
    3、数码管显示通道值与亮度级,通过按键操作,简单易懂;
    4、可利用RS232、USB、RJ45方式通讯,利用RJ45通讯时,最多可同时操作八台控制器;
    5、LED显示通道亮灭,能直接观察相应通道是否处于打开状态,直观清楚;
    6、外触发高低电平可选,采用高速光耦隔离,响应迅速,可靠性高;
    7、具有记忆功能,重启后自动显示前次关机内容;
    数字控制器参数
    型号数字控制器-2424-2CH数字控制器-2460-4CH数字控制器-24120-8CH备注说明
    通讯方式RS232RS232RS232/USB/RJ45可通过一台PC控制八台 电源
    输出电压24VDC直流24V输出
    功率24W60W120W控制器输出总功率
    亮度调节方式PWM调节改变PWM占空比调整电压
    触发延时时间<40us与负载有关
    外部触发频率<1/T由频闪时间决定,如:T=1ms,则外部触发,频率最大可达1K
    外部触发输入电压高电平5-24V,低电平0-1.5V正负触发可选
    通道数2路4路8路可控制光源通道数量
    亮度调节级别256级调节可控制光源亮度级别
    驱动方式恒定电压,改变其导通占空比电源驱动方式
    输入电压170-260VAC控制器输入电压
    待机功耗<3W空载功耗
    数字控制器购买通道
    数字控制器_光源控制器_机器视觉商城
    https://item.taobao.com/item.htm?id=642058201698
    GMT+8, 2026-4-8 10:17
