TA的每日心情 | 郁闷 半小时前 |
发表于 2015-5-26 20:54:27
来自:广东省东莞市 移动
l 客户的需求
Ø 检测内容
笔芯内径
Ø 检测要求
精度±0.03mm,速度120~180个/分钟
l 方案评估
Ø 视觉可行性分析
对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
Ø 结果
对所有样品进行分析,可以在不同的光照与位置下测量出笔芯的内径。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系本站.
Ø 测试条件
产品测试时,视场留有一定的包容空间,但这不意味着在视场内就一定能得到非常准确的测量数据。原则上需要测试机台有较精密的定位与固定装置。
l 使用硬件
LED光源 2个
光源控制器 1个
工业相机 2个
相机电缆 2条
图像采集卡 1块
工业镜头 2个
光学延长管 2个
l 安装条件
以产品为中心,两边对称,每边分别有一个LED光源、一个工业相机、一个工业镜头、一个光学延长管,两路影像系统共用一个光源控制器,一块图像采集卡。
光源工作距离、相机工作距离、视场等,请联系本站或方案提供者。
l 测试结果画面
Ø 不同产品的测试结果
不同的产品,测量的数据只能作为参考。但是我们可以看到,即使内径有毛刺,也可以对内径进行比较准确的测量,但是当毛刺比较大时,会对内径的测量造成一定的影响。
Ø 同一产品不同亮度
同一产品在不同亮度测量,测量的结果基本上保持一至,在没有曝光过度时,甚至无变化。
Ø 同一产品相同亮度不同位置
同一产品在不同位置的拍摄效果可以看到,会有约3个像素的变化,这个是系统的重复精度。即当产品在不同的位置以不同的角度拍摄时,其重复测量的精确度。重复精度越高对系统的稳定性越好。 |
