查看: 9116|回复: 2
[原创] NI哪些视觉软件需要授权?
    9 小时前
    发表于 2013-6-15 12:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    问题: NI有多种机器视觉领域的软硬件产品,我常常不清楚到底哪些软件需要授权,因此想知道哪些软件需要License。
    解答:
    NI Vision主要包括三种主要软件包:视觉采集软件(Vision Acquisition Software),视觉开发模块(Vision Development Module),以及用于自动检测的视觉生成器(Vision Builder for Automated Inspection)。
    Vision Acquisition Software - 可以从上千种不同的相机采集、保存、并显示图像。包括支持NI帧采集器(NI frame grabber)、1394相机、GigE相机的驱动。
    NI-IMAQ – IMAQ驱动的安装不需要授权。当安装Vision Acquisition Software时,只安装NI IMAQ支持,就不需要任何license。IMAQ驱动可以从模拟相机、数字并行相机、CameraLink相机中采集图像,这些相机都是需要帧采集器硬件的。
    NI-IMAQdx (包含legacy IEEE 1394) – IMAQdx驱动需要Vision Acquisition Software license。当安装Vision Activation Software时,当选择evaluation模式,则可以在30天内试用IMAQdx驱动,30天后如果要继续使用就必须激活。IMAQdx驱动用于从1394相机或GigE相机中采集图像,这些相机不一定需要其他硬件设备。
    注意: 如果在其他电脑上使用NI-IMAQdx作为发布可执行文件所需的安装文件,则每一台发布对象电脑都需要单独的Vision Acquisition license才可以从1394相机或GigE相机采集图像。
    NI-IMAQ I/O – IMAQ I/O驱动不需要license。与IMAQ驱动类似,可以在安装Vision Acquisition Software时单独安装该驱动。IMAQ I/O驱动用于控制1394硬件设备上的数字I/O。
    Vision Development Module (VDM) - 包含Vision Acquisition Software、机器视觉功能、图像处理功能、以及广泛用于特征定位、计数测量、识别、分类等应用的软件工具。
    VDM – Vision Development Module需要license。完整的VDM license包含一个Vision Acquisition Software的License,包含了NI-IMAQ, NI-IMAQdx (包括legacy IEEE 1394) 和NI-IMAQ I/O驱动的完整功能。VDM提供了高层机器视觉和图像处理工具,以及在LabVIEW中进行特征定位、计数测量、识别、物体分类等应用的软件工具。
    Run-Time Engine – 如果将使用VDM编写的程序打包成可执行文件,就需要NI Vision Run-Time Engine才能运行。如果在其他电脑上使用NI Vision Run-Time Engine作为发布可执行文件所需的安装文件,则每一台发布对象电脑都需要单独的NI Vision Run-Time license。
    注意: 如果使用NI-IMAQdx驱动从相机采集图像,则对于每台发布对象,除了NI-Vision Run-Time license之外,仍然还需要一个Vision Acquisition license。
    Vision Builder for Automated Inspection (VBAI) - 一个包含了Vision Acquisition Software的独立应用软件,使用户可以在一个基于菜单式配置的交互式环境中,对对象进行定位、计数、测量、识别和分类。
    VBAI – VBAI需要license。完整的VBAI license包含一个Vision Acquisition Software的license, 包含了NI-IMAQ, NI-IMAQdx (包括legacy IEEE 1394) 和NI-IMAQ I/O驱动的完整功能。VBAI是一个独立的应用软件,可以在基于菜单的交互式环境中开发机器视觉应用。
    Run-Time Engine – 如果需要将VBAI检测程序发布到其他电脑上,就需要一个VBAI Run-Time Engine。
    注意: 类似于VDM, 如果在发布的系统中需要使用1394相机或GigE相机进行图像采集,则对于每台发布对象,除了VBAI Run-Time license之外,仍然还需要一个Vision Acquisition license。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-24 09:41:25 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    找了半天,终于找到了。
    还是有疑问,完整VDM是包含VAS的,但是我在网站上下载的VDM是不包含VAS的吗? VAS需要单独下载并安装吗?
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-5-28 11:22:07 | 显示全部楼层 来自:重庆市 联通
    GMT+8, 2026-4-23 17:03
