查看: 6996|回复: 1
[评测] Computar/Fujifilm/Kokar/Pentax/VST25mm工业镜头分辨率评测
    8 小时前
  • 签到天数: 3836 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2016-5-12 11:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    多品牌25mm工业镜头分辨率评测
    本期测试,主要针对多种品牌规格的标准25mm工业镜头的分辨率进行评测。镜头是有分辨率的,且其分辨率会对成像有比较大的影响。当然在条件允许的情况下,是希望分辨率越高越好呀。一般情况下,分辨率和畸变、亮度等有共同特性,就是中间的分辨率会高,边缘的会低一些。参与本期测试的工业镜头分别是Computar M2514-MP2、Fujifilm HF25HV-1B、Kokar MP2514C2、Pentax C2514-M、VST LD2514N、VST SV-2514H。
    评测对象
    评测基本硬件:
    工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
    面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
    控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
    评测基本环境:
    工作距离:基本在180mm左右。较长的镜头工作距离在170mm,较短的镜头工作距离约185mm。
    拍摄视野:56mm*42mm~50mm*38mm,不同镜头在180mm距离时,因为其长度不同,以及视场角不同,对视野会略有影响。
    视野平均灰度值:128左右
    评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
    首先来看一下各镜头拍摄的分辨率原始分辨率图像:
    Computar M2514-MP2工业镜头分辨率
    Computar M2514-MP2工业镜头分辨率-中心细节图
    Computar M2514-MP2工业镜头分辨率-边缘细节图
    Fujifilm HF25HV-1B工业镜头分辨率
    Fujifilm HF25HV-1B工业镜头分辨率-中心细节图
    Fujifilm HF25HV-1B工业镜头分辨率-边缘细节图
    Kokar MP2514C2工业镜头分辨率
    Kokar MP2514C2工业镜头分辨率-中心细节图
    Kokar MP2514C2工业镜头分辨率-边缘细节图
    Pentax C2514-M工业镜头分辨率
    Pentax C2514-M工业镜头分辨率-中心细节图
    Pentax C2514-M工业镜头分辨率-边缘细节图
    VST LD2514N工业镜头分辨率
    VST LD2514N工业镜头分辨率-中心细节图
    VST LD2514N工业镜头分辨率-边缘细节图
    VST SV-2514H工业镜头分辨率
    VST SV-2514H工业镜头分辨率-中心细节图
    VST SV-2514H工业镜头分辨率-边缘节图
    从原始分辨率图像看,是看不出什么的差别,感觉直边都很清晰。从中心细节图,也看不出有多大差别,说明镜头在中心位置的分辨率可能都差不多,但是从左下角的边缘位置的细节图就可以看到差距了,FUJIFILM的镜头在边缘经位置分辨率下降明显,过度区域有四五个像素;而比较好的Computar M2514-MP2以及VST SV-2514H,都只有一两个像素的过度区域;其它三款则有两三个像素的过度区域。因为分辨率在中心位置会高边缘会低,获取同样视野时,如果材质水平基本类似时,较大尺寸的镜头,应该可以获得更高的边缘分辨率。下面再看一下,测试效果分析图像,这里每个图像都测了左边的一个垂直边和底边的一个水平边:
    Computar M2514-MP2分辨率分析图像-垂直
    Computar M2514-MP2分辨率分析图像-水平
    Fujifilm HF25HV-1B分辨率分析图像-垂直
    Fujifilm HF25HV-1B分辨率分析图像-水平
    Kokar MP2514C2分辨率分析图像-垂直
    Kokar MP2514C2分辨率分析图像-水平
    Pentax C2514-M分辨率分析图像-垂直
    Pentax C2514-M分辨率分析图像-水平
    VST LD2514N分辨率分析图像-垂直
    VST LD2514N分辨率分析图像-水平
    VST SV-2514H分辨率分析图像-垂直
    VST SV-2514H分辨率分析图像-水平
    从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M2514-MP2以及VST SV-2514H的水平线测量、垂直线测量的效果要好一些,测量曲线相对比较平直。下面再来看一下具体的数据,首先看水平线的数据分析
    测试项目Computar
    M2514-MP2
    Fujifilm
    HF25HV-1B
    Kokar
    MP2514C2
    Pentax
    C2514-M
    VST
    LD2514N
    VST
    SV-2514H
    测试次数9494303981036408346
    边缘点数量223223
    强度最大值120.67119.67111.33115105.33113.33
    强度最小值114.6784.3310010397.33105.33
    强度差635.3411.331288
    噪声最大值1388.338.678.677.33
    噪声最小值1.3311.331.672.331.33
    算子大小333333
    宽度333333
    最小边缘梯度808080808080
    再来看一下垂直线的数据
    测试项目Computar
    M2514-MP2
    Fujifilm
    HF25HV-1B
    Kokar
    MP2514C2
    Pentax
    C2514-M
    VST
    LD2514N
    VST
    SV-2514H
    测试次数135323208205367272
    边缘点数量303030303030
    强度最大值115.67113.33111.67112102.33110.67
    强度最小值101.3310197102.6786.3398.33
    强度差14.3412.3314.679.331612.34
    噪声最大值6.3386.676.335.675
    噪声最小值000000.67
    算子大小333333
    宽度333333
    最小边缘梯度808080808080
    上面的数据分析中,直观的结果分析项目有强度最大值、强度最小值,这两个值因为都是反应边缘点的强度大小的,所以都是越大越好,值越大,说明其对比度越明显,分辨率越好。强度差,则反应了强度最大值与强度最小值之间的差值,这个值越小,则说明镜头分辨率的分布越均匀。噪声大小也可以作为一定的参考,不过这与某个点位置的干扰点关系比较大。
    通过上面的结果分析,从分辨率来看,Computar M2514-MP2的分辨率比较高,最大值有120多,而最小值也超过了100,水平方向的强度差也最小,垂直方向的强度差就居中水平了。而垂直方向上,其实从上面的图像中可能不是很客观,因为垂直方向测的是中央位置比较密集的一排直线。理论上应该也像水平方向一样,从最边缘点和中心点测量一个位置,得到数据,这样可能会更准备一些。从水平强度来看,FUJIFILM的镜头的强度差很大,说明该镜头中心和边缘的分辨率差别很大。从上面的边缘细节图像也可以看得出来。
  • 签到天数: 815 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2016-5-15 06:36:02 | 显示全部楼层 来自:台湾省桃园市 中华电信
    GMT+8, 2026-3-25 16:16
