查看: 782|回复: 0
[面阵相机] MARS-3250-12U3M大恒图像火星APS-C大靶面黑白工业相机
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MARS-3250-12U3C火星系列3250万像素大靶面彩色工业相机
火星MARS-U3系列是大恒图像推出的高分辨率工业数字相机,性能出色,坚固耐用,四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装。MARS-3250-12U3C相机采用ON XGS32000 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
火星MARS-U3系列
工业检测、医疗、科研、教育等领域。
产品特点
  • 两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
  • 两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
  • 两种曝光模式:定时曝光模式(Timed 模式)和触发宽度曝光模式(TriggerWidth 模式)
  • 支持 Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、平场校正、静态坏点校正
  • 彩色相机支持颜色转换、环境光源预设、饱和度功能
  • 黑白相机支持锐化和降噪功能
  • 查找表、参数组、计数器和定时器功能
  • 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
MARS-3250-12U3C
MARS-3250-12U3M
系列
火星MARS-U3
6576(H) × 4940(V)
帧率(fps)
12.1
传感器厂商
ON Semi
APS-C XGS32000 Global shutter CMOS
3.2μm
12 bit
8 bit,12 bit
USB3.0
F,M42
图像数据格式
Bayer RG8 / Bayer RG12
Mono8 / Mono12
39.56 dB
39.61dB
标准:162μs ~ 1s(取消参数范围限制后标准曝光最大值为15s),实际步长:1 行周期;
极小:92μs ~ 161μs,实际步长1us
0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
像素抽样同
Sensor:1×1,1×2,2×1,2×2
单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
12VDC-10%~24VDC+10% 电源(该系列不能使用USB3接口供电)
功率
5.6 W @ 24 VDC
0°C ~ +45°C
62(W) × 62(H) × 53.77(L) mm(不含镜头接口长度)
308 g
CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,USB3 Vision®,GenICam®
MARS-3250-12U3M/CM42口
MARS-3250-12U3M/CF口
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 11:21
