查看: 4555|回复: 0
[原创] 图像处理中理论上的对比度值
    6 小时前
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
    发表于 2015-3-30 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    图像处理中理论上的对比度值对比度值的计算是通过公式ΔV/ΔP得到的。下面的图像为理论图的对比度值。图1对比度为255,其中黑色为0,白色为255,只有一个像素的变化,因此对比度=(255-0)/1=255;图2的的对比度为127,黑的为128,白为255,对比度= (255-128)/1=127;图3的对比度为63,黑为192,白为255,对比度=( 255-192)/1=63。
    对比度=255
    对比度=127
    对比度=63
    这三幅图像虽然对比度不同,但是对于寻找边缘都是非常容易且稳定的,效果几乎一样。因为边缘是均匀且变化一致的,因此不会有其它问题。
    GMT+8, 2026-4-15 14:55
