查看: 4488|回复: 0
[新闻知识] 工业镜头按照适用传感器尺寸分类
    6 小时前
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
    发表于 2015-4-28 21:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    我们知道,相机的传感器(CCD或CMOS)有一定的大小,通常指对角线,如1/2’、1/3’、2/3’等。镜头也有相应的尺寸,镜头和相机的尺寸如何匹配呢?应视相机的传感器尺寸而定,两者应相对应,遵循大尺寸镜头兼容小尺寸传感器原则,即相机的传感器靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸或更大的如2/3英寸的,如下图所示。这样就会保证相机成像时视野可以由传感器面积来决定。如果镜头尺寸比相机CCD靶面尺寸小,将会出现隧道效应,即图片边缘会出现黑场,只有中间一个圆圈是有效的。
    图中红色线光路,是镜头与传感器大小匹配时,这时镜头的视角成的像,正好全部落在传感器靶面上。蓝色的光路,表示镜头的尺寸大于传感器的靶面。这时如果按照镜头的视角,其成像比较大,但是传感器的靶面小于此面,因此成像的视野将有传感器的靶面来决定,即最大视野还是只有红色光路部分所示。而当镜头的尺寸较小时,如图像的绿色光路所示。这时镜头成的像小于传感器的靶面,传感器边缘有一部分是无法成像的,表现为黑色,因为镜头是圆的,所以在图像上看,就像一个隧道一样,因此称此现象为隧道效应。
    GMT+8, 2026-4-15 15:00
