TA的每日心情 | 难过 6 小时前 |
签到天数: 3857 天 连续签到: 50 天 [LV.Master]2000FPS
工业镜头专业词汇中英文对照
v 镜头:Lens
v 焦距:Focal Length 25
v 光圈(F数):Iris 1.8~16(F-number / F no.)
v 有效透镜孔径:Effective Lens Aperture(前端:Front 18,后端:Rear 13)
v 相对孔径:Relative Aperture(Aperture Ratio)
v 最大相对孔径:Max. Aperture Ration 1:1.8
v 最大图像格式(最大传感器尺寸) :Max. Image Format ( Max. Sensor Size) 8.8mm x 6.6mm(φ11mm) 2/3寸
v 工作范围:Operation Range(Iris光圈F1.8~F16.0,Focus对焦0.15m~Inf.(无穷远)
v 控制Control : 手动Manual 自动Auto
v 目标尺寸:Object Dimension 2/3 Type 4.10cm x 5.48cm 1/1.8 Type 3.23cm x 4.29cm 1/2 Type 2.98cm x 3.98cm
v 视场角:Angle of View 直径Diameter:25.4 ° 水平Horizontal:20.5°垂直Vertical:15.4°@ 2/3’
v 畸变:Distortion 0.03%(y=5.5)@ 2/3 type -0.02%(y=4.32)@ 1/1.8 type -0.02%(y=4.0) 1/2 type
v 后焦距:Back Focal Length 14.0mm
v 法兰焦距:Flange Back Length 17.526mm
v 接口(装置):Mount C
v 滤光步距:Filter Size M30.5 P=0.5mm
v 尺寸:Dimensions φ35mm x 48.90mm
v 重量:Weight 102.0g
v 工作温度:Operating Temperature -10℃ ‐ +50℃
v 最小工作距离:M.O.D. : Minimum Object Distance,通常指不加接圈时的最小工作距离
v 接圈(延长管):Extension Ring
v 数值孔径:Numerical Aperture , NA
v 光学放大倍数:Opt. Mag.(Optical Magnification)
v 工作距离 :WD(Work Distance)
v 分辨率(解释度): Resolution
v 景深:Depth of Field
v 同轴光棱镜: Co-ax lighting prism
v 光学变焦 :Optical Zoom
v 视野(视场):Field of View(FOV)
