查看: 4297|回复: 0
基于机器视觉的FPC针脚平整度正位度检测
发表于 2015-5-27 22:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类FPC上的针脚平整度、正位度其实与其它连接器上的检测是一样的原理,使用的方法也基本一样,硬件上也基本一样没有太多的区别。因此这类产品的检测,在石鑫华视觉中已经出现很多了,方案也相对比较成熟。
机器视觉光源
可以使用条形光源,如果是比较短小的产品,还可以考虑使用环形光源等。一般来讲,可以考虑将引脚表现为白色,明视场进行处理。当然如果是一个比较深的槽,则只能将引脚表现为黑色使用暗视场来处理。
工业相机
根据测量精度以及视野大小来考虑。成本允许的情况下,比理论像素精度(视野/分辨率)高一个级别比较好。一般经验这类产品至少都需要130万像素以上的分辨率才能满足要求。
工业镜头
可以考虑使用远心镜头,因为远心镜头可以解决引脚中间和两边的透视差。
图像处理算法
可以使用粒子分析、找直边测量间距、卡尺等方法进行测量。
机器视觉项目实现难度
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 16:55
