查看: 4060|回复: 0
基于机器视觉的三星手机壳划痕与丝印检测
发表于 2016-5-4 18:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于机器视觉的三星手机壳划痕与丝印检测
三星手机壳字符丝印检测与表面划痕检测
三星手机壳字符丝印检测与表面划痕检测
三星手机壳的字符丝印检测以及表面划痕检测。这种检测要求在手机、平板电脑等消费电子行业里应用很多。不过相对来讲,都比较难检测。现在很多类似的检测项目,都还是人工来看的。要想实现机器视觉自动化,还需要软件、硬件水平更上一个台阶才有希望解决。
机器视觉光源如上面的图所示,是使用掠光照明得到拓效果。对于这么大的产品,可以考虑使用较大的低角度环形光源,或者使用4个条形光源进行照明。当然也可以考虑使用同轴光源、平行光源进行照明,
工业相机
尽量使用高分辨率的工业相机进行拍照,这样可以一次拍摄较大的视野。对于这么大一个产品,如果分辨率不够高,很难一次将产品拍摄完整。
工业镜头
按照行业经验,对于这种产品解决,一般使用高分辨率的相机,则其靶面会比较大,这时一般会使用F接口或M58、M72这样的接口,这时就需要使用相应的F口的镜头或M58、M72的镜头。即一些单反上用的镜头。
图像处理算法
粒子分析、纹理分析、黄金模板匹配等方法,是可以考虑的图像处理算法。
机器视觉项目实现难度
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 16:55
