TA的每日心情 | 郁闷 半小时前 |
发表于 2016-5-25 18:37:41
来自:广东省东莞市 电信
基于机器视觉的引脚间距正位度测量
基于机器视觉的引脚间距正位度测量
基于机器视觉的引脚间距正位度测量
连接器的引脚间距、正位度、平整度等视觉检测,是一种比较成熟的机器视觉检测应用。目前来讲,大部分的单排的引脚,都可以通过机器视觉的方法来检测。而且实现后稳定性都还过得去。
机器视觉光源根据具体产品来考虑,一般可以选择常规的条形光源、环形光源等。不需要使用很特别的机器视觉光源。
工业相机根据测量精度与产品大小来考虑相机的分辨率。一般使用黑白相机即可满足要求。对于测量速度,这类产品一般也不会有太高的要求。因为这些产品,通常都是在生产过程中进行检测的,即生产好后直接检测,而生产过程,本身不会太快。除非是在线下单独检测,这样就会要求检测速度比较快。
工业镜头如果成本允许,最好是使用远心镜头,这样可以获得更好的图像质量,特别是在边缘位置。
图像处理算法卡尺、粒子分析、找直边等方法,都是有可能用到的。看具体测量要求与目标的特征。
机器视觉项目实现难度★
相对比较容易实现的一类机器视觉检测。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
