查看: 4276|回复: 0
OCR字符识别视觉应用
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-6-28 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    OCR字符识别视觉应用
    字符识别OCR在机器视觉应用中是比较多的一类。主要就是读取字符与符号,将其记录下来,以方便后续查询追踪。或者是将纸质出版作品通过OCR方式,将其转换成电子书。
    光驱磁头上的字符
    光驱磁头上的字符-放大
    光驱磁头上的字符-缩小
    机器视觉光源
    这种产品,需要考虑产品的具体形态,特别是其字符位置的表面特征。如表面是否平整、字符对比度明显否、字体、字符颜色、是丝印还是雕刻等等情况。不同的条件下,可能照明方式会有所不同。主要考虑的是同轴光源、环形光源和条形光源。
    工业相机
    因为产品比较小,而字符也所占比例还算好,如果视野不是很大的时候,分辨率倒是不需要太高;而如果视野很大,字符所占比例小,那么就需要使用高分辨率的相机,这样才能看得清字符,否则字符会变成一坨看不清的。
    工业镜头
    可以考虑较大倍率的远心镜头或是显微镜头,这样可以将字符放的比较大,有利于字符识别,也可以节约相机成本。
    图像处理算法
    主要是通过OCR字符识别算法来实现。当然也可以用分类的方法,也可以处理。匹配的话,也可以用,不过比较麻烦。
    机器视觉项目实现难度
    主要是担心字符深浅不一,这样测量起来会比较麻烦。如果字符深浅比较均匀、间距也合理、雕刻的深度比较理想,那么处理起来就比较容易了。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-4-8 08:46
