查看: 3650|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-B(19.11版和以后版本)
    3 天前
  • 签到天数: 3803 天
    连续签到: 5 天
     楼主| 发表于 2024-12-6 11:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。​索引是从19.11版本开始,算子名称中未包含数字版本说明的,则是表示19.11版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而19.11之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十来个新算子。
    Index of all Operators所有算子索引
    B
    BackgroundSeg背景分割
    Determine the connected components of thebackground of given regions.
    确定给定区域背景的连通分量。
    BandpassImage带通图像
    Edge extraction using bandpass filters.
    使用带通滤波器进行边缘提取。
    BestMatch最佳匹配
    Searching the best matching of a templateand an image.
    搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchMg最佳匹配多重网格
    Searching the best gray value matches in apyramid.
    在金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchPreMg最佳匹配预生成多重网格
    Searching the best gray value matches in apre generated pyramid.
    在预生成的金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchRot最佳匹配旋转
    Searching the best matching of a templateand an image with rotation.
    通过旋转搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchRotMg最佳匹配旋转多重网格
    Searching the best matching of a templateand a pyramid with rotation.
    通过旋转搜索模板和金字塔的最佳匹配。
    BilateralFilter双边滤波器
    bilateral filtering of an image.
    图像的双边滤波。
    BinThreshold二进制阈值
    Segment an image using an automaticallydetermined threshold.
    使用自动确定的阈值分割图像。
    BinaryThreshold二值阈值
    Segment an image using binary thresholding.
    使用二值阈值分割图像。
    BinocularCalibration双目标定
    Determine all camera parameters of abinocular stereo system.
    确定双目立体系统的所有相机参数。
    BinocularDisparity双目视差
    Compute the disparities of a rectifiedimage pair using correlation techniques.
    使用相关技术计算校正图像对的视差。
    BinocularDisparityMg双目视差多重网格
    Compute the disparities of a rectifiedstereo image pair using multigrid methods.
    使用多重网格方法计算校正后的立体图像对的视差。
    BinocularDisparityMs双目视差多扫描线
    Compute the disparities of a rectifiedstereo image pair using multi-scanline optimization.
    使用多扫描线优化计算校正后的立体图像对的视差。
    BinocularDistance双目距离
    Compute the distance values for a rectifiedstereo image pair using correlation techniques.
    使用相关技术计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinocularDistanceMg双目距离多重网格
    Compute the distance values for a rectifiedstereo image pair using multigrid methods.
    使用多重网格方法计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinocularDistanceMs双目距离多线扫描
    Compute the distance values for a rectifiedstereo image pair using multi-scanline optimization.
    使用多扫描线优化计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinomialFilter二项式滤波器
    Smooth an image using the binomial filter.
    使用二项式滤波器平滑图像。
    BitAnd位与
    Bit-by-bit AND of all pixels of the inputimages.
    输入图像的所有像素的逐位与。
    BitLshift位左移
    Left shift of all pixels of the image.
    图像所有像素的左移。
    BitMask位掩模
    Logical “AND” of each pixel using a bitmask.
    使用位掩模对每个像素进行逻辑“与”。
    BitNot位非
    Complement all bits of the pixels.
    所有像素的位的补码(取反)。类似于C语言的“~”。
    BitOr位或
    Bit-by-bit OR of all pixels of the inputimages.
    输入图像的所有像素的逐位OR。
    BitRshift位右移
    Right shift of all pixels of the image.
    图像所有像素的右移。
    BitSlice位分割
    Extract a bit from the pixels.
    从像素中提取一个比特。
    BitXor位异或
    Bit-by-bit XOR of all pixels of the inputimages.
    对输入图像的所有像素进行逐位异或运算。
    BottomHat底帽
    Compute the bottom hat of regions.
    计算区域的底帽。
    Boundary边界
    Reduce a region to its boundary.
    将一个区域缩小到其边界。
    BroadcastCondition广播条件
    Signal a condition synchronization object.
    向条件同步对象发送信号。
    BundleAdjustMosaic捆绑调整拼接
    Perform a bundle adjustment of an imagemosaic.
    对图像拼接进行捆绑调整。
    GMT+8, 2026-2-18 01:51
