查看: 1127|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(3)(17.12~24.11版)
    半小时前
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2025-1-23 18:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(3)
    Class grouping all HALCON operators.
    类分组所有HALCON算子。
    ClassNdimBox类N维盒子
    Classify pixels using hyper-cuboids.
    使用超立方体对像素进行分类。
    ClassNdimNorm类N维范数
    Classify pixels using hyper-spheres or hyper-cubes.
    使用超球体或超立方体对像素进行分类。
    ClassifyClassGmm分类类高斯混合模型
    Calculate the class of a feature vector by a Gaussian Mixture Model.
    通过高斯混合模型计算特征向量的类。
    ClassifyClassKnn分类类K-最近邻
    Search for the next neighbors for a given feature vector.
    为给定特征向量搜索最近邻。
    ClassifyClassMlp分类类多层感知机
    Calculate the class of a feature vector by a multilayer perceptron.
    通过多层感知机计算特征向量的类。
    ClassifyClassSvm分类类支持向量机
    Classify a feature vector by a support vector machine.
    通过支持向量机对特征向量进行分类。
    ClassifyImageClassGmm分类图像类高斯混合模型
    Classify an image with a Gaussian Mixture Model.
    使用高斯混合模型对图像进行分类。
    ClassifyImageClassKnn分类图像类K-最近邻
    Classify an image with a k-Nearest-Neighbor classifier.
    使用k-最近邻分类器对图像进行分类。
    ClassifyImageClassLut分类图像类查找表
    Classify a byte image using a look-up table.
    使用查找表对字节图像进行分类。
    ClassifyImageClassMlp分类图像类多层感知机
    Classify an image with a multilayer perceptron.
    用多层感知机对图像进行分类。
    ClassifyImageClassSvm分类图像类支持向量机
    Classify an image with a support vector machine.
    使用支持向量机对图像进行分类。
    ClearAllBarCodeModels清除所有条形码模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all bar code models and free the allocated memory.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有条形码模型并释放分配的内存。
    ClearAllBarriers清除所有屏障
    This operator is inoperable. It had the following function: Destroy all barrier synchronization objects.
    该算子无法操作。它具有以下功能:销毁所有屏障同步对象。
    ClearAllCalibData清除所有标定数据
    Free the memory of all calibration data models.
    释放所有标定数据模型的内存。
    ClearAllCameraSetupModels清除所有相机设置模型
    Free the memory of all camera setup models.
    释放所有相机设置模型的内存。
    ClearAllClassGmm清除所有类高斯混合模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all Gaussian Mixture Models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有高斯混合模型。
    ClearAllClassKnn清除所有类K-最近邻
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all k-NN classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有k-最近邻分类器。
    ClearAllClassLut清除所有类查找表
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all look-up table classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有查找表分类器。
    ClearAllClassMlp清除所有类多层感知机
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all multilayer perceptrons.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有多层感知机。
    ClearAllClassSvm清除所有类支持向量机
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all support vector machines.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有支持向量机。
    ClearAllClassTrainData清除所有类训练数据
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all training data for classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除分类器的所有训练数据。
    ClearAllColorTransLuts清除所有颜色变换查找表
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all look-up-tables of the color space transformation.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除颜色空间变换的所有查找表。
    ClearAllComponentModels清除所有组件模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all component models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有组件模型的内存。
    ClearAllConditions清除所有条件
    This operator is inoperable. It had the following function: Destroy all condition synchronization objects.
    该算子无法操作。它具有以下功能:销毁所有条件同步对象。
    ClearAllDataCode2dModels清除所有数据码二维模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all 2D data code models and free the allocated memory.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有二维数据码模型并释放分配的内存。
    ClearAllDeformableModels清除所有可变形模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all deformable models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有可变形模型的内存。
    ClearAllDescriptorModels清除所有描述符模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all descriptor models in RAM.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放随机存取存储器中所有描述符模型的内存。
    ClearAllEvents清除所有事件
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all event synchronization objects.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有事件同步对象。
    ClearAllLexica清除所有词典
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all lexica.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有词典。
    ClearAllMatrices清除所有矩阵
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all matrices from memory.
    该算子无法操作。它具有以下功能:从内存中清除所有矩阵。
    ClearAllMetrologyModels清除所有计量模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all metrology models and free the allocated memory.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有计量模型并释放分配的内存。
    ClearAllMutexes清除所有互斥锁
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all mutex synchronization objects.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有互斥锁同步对象。
    ClearAllNccModels清除所有归一化互相关模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all NCC models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有归一化互相关NCC(Normalized cross-correlation)模型的内存。
    ClearAllObjectModel3d清除所有对象模型三维
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all 3D object models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有三维对象模型的内存。
    ClearAllOcrClassKnn清除所有光学字符识别类K-最近邻
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all OCR classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有光学字符识别OCR(Optical Character Recognition)分类器。
    ClearAllOcrClassMlp清除所有光学字符识别类多层感知机
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有光学字符识别分类器。
    ClearAllOcrClassSvm清除所有光学字符识别类支持向量机
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all SVM based OCR classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有基于支持向量机的光学字符识别分类器。
    ClearAllSampleIdentifiers清除所有样本标识符
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all sample identifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有样本标识符的内存。
    ClearAllScatteredDataInterpolators清除所有散乱数据插值器
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all scattered data interpolators.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有散乱数据插值器。
    ClearAllSerializedItems清除所有序列化项
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all current existing serialized items.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有当前存在的序列化项。
    ClearAllShapeModel3d清除所有形状模型三维
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all 3D shape models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有三维形状模型的内存。
    ClearAllShapeModels清除所有形状模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all shape models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有形状模型的内存。
    ClearAllSheetOfLightModels清除所有激光三角测量模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Delete all sheet-of-light models and free the allocated memory.
    该算子无法操作。它具有以下功能:删除所有灯光模型并释放分配的内存。
    ClearAllStereoModels清除所有立体模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all stereo models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有立体模型的内存。
    ClearAllSurfaceMatchingResults清除所有表面匹配结果
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all surface matching results.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有表面匹配结果的内存。
    ClearAllSurfaceModels清除所有表面模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all surface models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有表面模型的内存。
    ClearAllTemplates清除所有模板
    This operator is inoperable. It had the following function: Deallocation of the memory of all templates.
    该算子无法操作。它具有以下功能:取消所有模板的内存分配。
    ClearAllTextModels清除所有文本模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all text models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有文本模型。
    ClearAllTextResults清除所有文本结果
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all text results.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有文本结果。
    ClearAllTrainingComponents清除所有训练组件
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all component training results.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有组件训练结果的内存。
    ClearAllVariationModels清除所有变异模型
    This operator is inoperable. It had the following function: Free the memory of all variation models.
    该算子无法操作。它具有以下功能:释放所有变异模型的内存。
    ClearBarCodeModel清除条形码模型
    Delete a bar code model and free the allocated memory
    删除条形码模型并释放分配的内存
    ClearBarrier清除屏障
    Destroy a barrier synchronization object.
    销毁屏障同步对象。
    ClearBeadInspectionModel清除胶珠检查模型
    Delete the bead inspection model and free the allocated memory.
    删除胶珠检查模型并释放分配的内存。
    ClearCalibData清除标定数据
    Free the memory of a calibration data model.
    释放标定数据模型的内存。
    ClearCameraSetupModel清除相机设置模型
    Free the memory of a calibration setup model.
    释放标定设置模型的内存。
    ClearClassGmm清除类高斯混合模型
    Clear a Gaussian Mixture Model.
    清除高斯混合模型。
    ClearClassKnn清除类K-最近邻
    Clear a k-NN classifier.
    清除k-最近邻(K-NN)分类器。
    ClearClassLut清除类查找表
    Clear a look-up table classifier.
    清除查找表分类器。
    ClearClassMlp清除类多层感知机
    Clear a multilayer perceptron.
    清除多层感知机。
    ClearClassSvm清除类支持向量机
    Clear a support vector machine.
    清除支持向量机。
    ClearClassTrainData清除类训练数据
    Clears training data for classifiers.
    清除分类器的训练数据。
    ClearColorTransLut清除颜色变换查找表
    Release the look-up-table needed for color space transformation.
    释放颜色空间变换所需的查找表。
    ClearComponentModel清除组件模型
    Free the memory of a component model.
    释放组件模型的内存。
    ClearCondition清除条件
    Destroy a condition synchronization object.
    销毁条件同步对象。
    ClearDataCode2dModel清除数据码二维模型
    Delete a 2D data code model and free the allocated memory.
    删除二维数据码模型并释放分配的内存。
    ClearDeformableModel清除可变形模型
    Free the memory of a deformable model.
    释放可变形模型的内存。
    ClearDeformableSurfaceMatchingResult清除可变形表面匹配结果
    Free the memory of a deformable surface matching result.
    释放可变形表面匹配结果的内存。
    ClearDeformableSurfaceModel清除可变形表面模型
    Free the memory of a deformable surface model.
    释放可变形表面模型的内存。
    ClearDescriptorModel清除描述符模型
    Free the memory of a descriptor model.
    释放描述符模型的内存。
    ClearDistanceTransformXld清除距离变换扩展线描述
    Clear a XLD distance transform.
    清除扩展线描述XLD距离变换。
    GMT+8, 2026-4-9 08:46
