TA的每日心情 | 奋斗 9 小时前 |
签到天数: 3865 天 连续签到: 58 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-10-22 20:28:50
来自:广东省东莞市 移动
LabVIEW Vision源代码:直边定位
LabVIEW Vision开发源代码:直边定位与角度测量
本程序可以寻找视野中的一条直边,并确定直边的位置与角度。从而判断直边在视野中的位置。本应用程序可以用于产品尺寸较长但尺寸要求又较高的应用。本方法使用的是相对测量的方法,即其基准使用的是产品的下边缘,然后工业相机、工业镜头、机器视觉光源等机器视觉系统对产品的上边缘进行测量,上边缘在视野中的位置直接反应了其高度大小。通过放入尺寸已知的标准产品,然后通过测量其上边缘,得到其边缘的位置,然后设置公差范围,即可判断产品的长度是否符合规格,超出其范围,则为NG产品。当然,这种测量首先需要测量的产品的直边在视野中的相对水平的。所以还引入了直边角度测量。如果角度不对,也是不符合规格的。
本系统基于LabVIEW Vision通用图像处理平台,包含了用户登录、数据库数据记录、产品机种管理、简单标定等多种常规功能。
初始化界面
登录界面
登录成功后相机参数设置界面
图像参数设置界面
其它参数设置界面
连续采集图像
单帧采集图像
图像处理效果
自动运行OK
自动运行NG-距离、角度均NG
自动运行NG-距离OK、角度NG
自动运行NG-距离NG,角度OK
源代码购买链接:
LabVIEW Vision图像处理源代码:直边定位与角度测量
https://visionbbs.com/
