TA的每日心情 | 郁闷 2 小时前 |
机器视觉之包装扣形状检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之包装扣形状检测
机器视觉之包装扣形状检测
机器视觉之包装扣形状检测
包装扣形状检测,这种视觉检测项目属于小众检测产品,而且其实现的难度不小。主要是判断包装扣的形状是否OK-有无到位、有无装反、间距是否达到要求等等。
机器视觉光源
可以考虑使用面光源背光照明,也可以考虑使用无影光源前向照明。因为这些扣子是金属的,所以有一定的反光,需要考虑消除反光影响。
工业相机
工业相机要求不高,使用常规的130万像素摄像头即可满足要求。
工业镜头
镜头要求同样不高,有一定的景深的常规CCTV镜头即可满足要求。
图像处理算法
本项目的实现难度就在于图像是算法。怎么能够正确的判断其形状是否合格是项目成败的关键,可以考虑一些轮廓对比、金板对比、尺寸测量等方法。间距则相对来讲要容易测量一些,使用卡尺、直线间距离都可以测量出来。
机器视觉项目实现难度
