TA的每日心情 | 郁闷 13 小时前 |
机器视觉之玻璃表面划痕检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之玻璃表面划痕检测-不明显
机器视觉之玻璃表面划痕检测-完全看不到
机器视觉之玻璃表面划痕检测-较明显
机器视觉之玻璃表面划痕检测-很明显
玻璃表面的划伤检测,这个在玻璃相关的行业里检测是非常多的。可能最常规的就是手机、平板等显示设备的外表面玻璃,因为这些产品是经常与人接触的,如果其上面有划痕,则会严重影响产品品质。而其它一些如家用的窗户玻璃,这类做划伤检测的还算少。大家也不怎么会用心去看玻璃上有没有划伤。
机器视觉光源
对于玻璃类产品,如果是平面的,同检测划伤还是比较好处理的,可以使用平行光源照明,这样可以得到比较明显的划伤特征。如果是弧面的玻璃,则处理起来会比较麻烦。
工业相机
可以使用较高分辨率的相机,因为这类产品通常尺寸不会小。而划伤的缺陷则会比较小,如果相机的分辨率比较低,则只能检测一小块区域,这对于检测效率的影响很大。所以在成本允许的条件下,尽可能使用分辨率高的工业摄像头。
工业镜头
由于使用了平行光源,则镜头同样需要使用平行性的远心镜头,这样才能得到较好的效果。如果视野很大,则需要使用很大口径的远心镜头。当然,这样的镜头成本不低。
图像处理算法
可以使用粒子分析、纹理分析等方法进行处理。当然玻璃上最好是没有其它字符等干扰,如果有,还要想办法避开干扰(多设置ROI)。
机器视觉项目实现难度
