查看: 3703|回复: 0
机器视觉之玩具键盘检测
发表于 2015-3-6 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉之玩具键盘检测
机器视觉论坛
http://visionbbs.com
机器视觉之玩具键盘检测
机器视觉之玩具键盘检测
键盘检测,早些年时在按钮手机检测中应用非常广泛,现在随着按键手机退出主流市场,键盘检测也相对少了一些,不过在一些其它的产品,如玩具、键盘等,都还是会有相关的检测,主要就是做位置正确、方向正反等检测。
机器视觉光源
对于玩具键盘,因为本身的按钮是不规则开关的,因此不太容易出现装反的情况,但是会出现装错位置的可能,因此这类检测,主要是检测安装位置错误。有些要求高的,可能还会检测表面的印刷质量。对于键盘本身,可以看到其背景是白色的,上面有字符及图案,照明相对来讲是比较好处理的。只需要考虑整个键盘区域的光源均匀性问题。可以考虑使用四面可调光源、四面无影光源等。以得到比较均匀的照明效果。
工业相机
如果键盘区域比较大,按键比较多,则需要考虑使用较高分辨率的相机,否则使用常规的130万像素摄像头基本上可以满足要求。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,这样可以满足要求。
图像处理算法
可以考虑使用模式匹配,如果只是做安装位置正确与否的判断,模式匹配即可满足要求。
机器视觉项目实现难度
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:24
