查看: 5983|回复: 0
基于机器视觉的HDMI引脚平整度共面度检测
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-12-3 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HDMI连接主板段的引脚的平整度、共面度、间距等检测,这个在很多连接器中,都有相应的检测。该类检测,尺寸检测的精度要求会相对高一些。因为如果平整度共面度不好,则引脚容易翘起,形成虚焊。而间距不正常,则引脚与焊盘容易错位,易造成断路、短路等情况,进而烧毁其它元件。
    HDMI引脚速度度共面度检测
    HDMI接口引脚间距测量
    机器视觉光源
    对于引脚的共面度、平整度,因为需要将引脚的端面表现出来,所以一般可以考虑条形光源。很多这种连接器的引脚,都是可以通过条形光源对其端面照明,利用端面的反光特征,得到比较清晰明亮的特征点,这样就可以用于图像分析了,可以考虑使用BL-5217-W。而对于间距测量,则可以考虑使用面光源进行背光照明。可以老虑使用HFL-5050-W。
    光源控制器
    可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
    工业相机
    建议使用130万以上的工业CCD相机,如果成本允许要求高,则建议使用200万或更高级别的500万相机进行测试。SHI-132-30GM可以使用。
    工业镜头
    对于这类测量,如果为了省麻烦,可以直接考虑使用远心镜头进行测量。这样准确性会好很多,而如果成本实在接受不了,那么就只能考虑使用CCTV镜头。
    图像处理算法
    可以使用粒子分析、找直边等方法进行图像处理与分析。
    机器视觉项目实现难度
    项目实现难度不大,相对比较成熟的一类应用。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-4-8 08:50
