TA的每日心情 | 郁闷 2 小时前 |
发表于 2014-3-31 23:43:16
来自:广东省东莞市 移动
问:CCD相机是根据项目需求选好了,那么图像采集卡是怎么配置的?
答:工业相机的选选择,肯定是根据项目及预算来的考虑的。配置好工业相机后,就需要考虑采集卡的问题了。现在主流的相机,都是数字相机了,因此使用模拟相机+模拟图像采集卡的情况比较少。大部分的项目都是数字相机+数字图像采集卡。
这里首先就需要考虑的是相机的数据输出接口。常见的有USB2、USB3、GIGE、1394A、1394B、CL等多种接口。这时就需要考虑选择不同的数字图像采集卡。
对于USB2.0接口,现在一般的电脑上,都是自带的。通常来讲,是不需要额外再买采集卡。因此这种接口的相机,采集卡的成本是最低的。但是这类相机的稳定性、速度都不如其它几类相机。这里需要注意一下,对于一些新的USB3.0接口,如果连上USB2的相机,不一定能找到相机。
对于USB3.0接口。现在新买的电脑也都有配置。只不过USB3.0的驱动统一性还不是很理想,有些相机,可能在某些芯片组的USB3下是无法驱动的。存在挑卡现象。
对于GIGE相机,则为通常所以说的千兆网相机。这时就需要电脑自带有千兆网卡。如果没有千兆的,只有100M的网卡,那也是不行的。又或者如果使用的是NI的软件,那么要想正常驱动相机,还得使用INTEL芯片的千兆网卡,才可以。如果不满足这些要求,也得重新配置采集卡。
对于1394A、1394B,两种接口类型的相机,基本上都是需要另外买卡的。因为一般的电脑上,都不会带这些接口的。而且1394A和1394B是不兼容的。买这种卡时,需要向厂家咨询其是否支持工业相机。有一些1394卡是不带供电的,因此无法驱动工业相机采集图像。
CL相机,即Camera link相机,这个也是一定要一块卡的,而且这块卡是所有图像采集卡中最同的一种。速度快,成本高是他的特点。在一些高速、高分辨率、线阵相机中使用比较多。
确定好数据接口后,就是接口的数量。如果一台电脑只有一台相机,基本上没什么好担心的。当有多台相机时,这时就需要考虑带宽问题。当相机越多时,尽可能的使用每个接口独立芯片控制的采集卡,或者每个相机使用一块卡。如果在一块卡上集成了多个接口,如4口的千兆网卡。那么其与电脑端的总线也要尽可能的快,如使用PCIEeX4的卡比较好。关于这些知识的更多介绍,请订购《机器视觉实用教程》https://item.taobao.com/item.htm?id=534549146353 |
