查看: 4602|回复: 0
[图像采集卡] 石鑫华视觉供应2通道1394B+1通道1394A图像采集卡
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-6-18 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    PCI-E 1394B卡
        PCI-E 1394B卡,采用高速PCI-E X1接口,高速连接1394B接口工业相机。本卡采集2通道1394B口+1通道1394A口设计,即可以使用1394B相机,
    也可以使用1394A相机。采用PCI-E接口,可以更好的利用总线的带宽,连接两个1394B接口相机时,完全无压力。最早版本的PCI-E  X1总线,都支
    持高达500MB的速率,连接两个500万像素的13FPS的工业相机时,其总数据量为62.4MB*2,即124.8MB。而如果使用PCI接口时,其最高速度
    只有133MB,按照8/10编码方式除去编码,有效的数据速度只有133*8/10=106.4MB,因此当需要使用两个或以上的500万像素的工业相机时,建议
    使用PCI-E接口的图像采集卡,这样可以保证速度。详细评测,可以参考石鑫华机器视觉网的评测文章:《多个500万像素相机同时采集图像》。
    GMT+8, 2026-4-8 10:15
