查看: 37984|回复: 50
[求助] LabVIEW开发的视觉,运行几小时后出现找不到相机的情况?
发表于 2014-8-7 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:有没有人碰到这种情况?就是LABVIEW开发的视觉,在运行几个小时后就会出现找不到相机的情况?然后有报警错误代码,再重插一下相机的插头就又可以测试了。机率比较高。1394接口的工业相机。
答:这种情况,石鑫华视觉就遇到过。分析情况,无非就是硬件问题或软件问题。可以着手解决的方法:
发表于 2017-9-18 14:58:00 | 显示全部楼层
石鑫华视觉 发表于 2017-9-16 12:05
经验。没有什么测试方法。这个参数与网上的品质有关系。好的网上可以设置的比较大,差一点的,就需要设置 ...
石老师,我是千兆网口三个相机用千兆网交换机采集图像,采集过程中图像会出现黑色条纹,但是我通过计算带宽速率是远远小于理论值80MB/s的,我把我三个相机packet size都设置成1500的,所以我怀疑是不是数据包太小了的原因
 楼主| 发表于 2017-9-16 12:05:43 | 显示全部楼层
慕阿拂 发表于 2017-9-16 10:30
石老师,那您知道这个数据包大小能通过什么测试来设置这个参数吗,一般是2的N次方,可是具体一个值的范围能 ...
经验。没有什么测试方法。这个参数与网上的品质有关系。好的网上可以设置的比较大,差一点的,就需要设置小一点。4的整数倍。最小512,最大8192。一般1500以上时比较适合。
发表于 2017-4-8 22:59:30 | 显示全部楼层
接关闭面板了,而不会向用户确认。一般我们建议使用带确认的,只有当用户确实要退出时,才退出。
这里因为是直接响应关闭前面板,并且根据确定、取消来选择是否放弃或退出,在最后也就不需要再添加FP.Close方法。这种方法,符合一般的Windows程序的关闭方式。但是可以看到,这样做的话,在确认关闭掉,V
发表于 2014-8-7 15:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-11 13:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 11:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 11:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 11:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 11:15:24 | 显示全部楼层
http://shixinhua.com工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、采集卡、图像处理、系统集成一站式服务。
发表于 2014-8-21 11:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 11:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 15:57:37 | 显示全部楼层
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:25
