TA的每日心情 | 郁闷 2 小时前 |
发表于 2014-11-26 12:35:56
来自:广东省东莞市 电信
机器视觉之小零件表面裂纹检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
小零件表面的裂纹,这种产品一般一些磁电产品上面的东西,有需要做这样的检测。磁电产品是不允许有裂纹的,如果有裂纹,其性能就会降低或消失。因此检测裂纹是每一个产品都必须要做的检测类型。
机器视觉光源
因为产品是一个平面的,因此可以考虑使用同轴光源、圆顶无影光源、平面无影光源等进行照明,这样如果有裂缝,则应该是表现为黑色的。而背景则会表现为白色的。当然这种情况主要还是针对比较大的裂缝进行照明处理的。对于一些细微的螺纹,是比较难处理的,如上图2中的左边一条裂纹是比较大的,而右边还有一条细小的裂纹,这个就比较以表现出来了。
工业相机
足够高的分辨率,对于本项目的成功会有帮助。
工业镜头
可以考虑使用远心镜头,这样可以获得更好的光学效果。
图像处理
尝试使用纹理分析、粒子分析等方法进行处理。
机器视觉项目实现难度
