TA的每日心情 | 郁闷 1 小时前 |
发表于 2015-5-11 16:26:04
来自:广东省东莞市 电信
连接器的引脚检测时,如果使用单个相机常规的二维检测,只能检测一个方向的:要么就是引脚的端面(如上图最外边的引脚端面),要么就是引脚的主干部分(如上图的中间部分)。这样要想同时都检测这些内容时,则需要使用两套相机镜头光源才可以满足要求。
为了实现在同一套相机镜头光源系统中可以检测所有内容,我们可以使用棱镜,将引脚的端面镜像到棱镜里,然后再通过相机镜头成像。当然这种方法,工业相机与工业镜头只需要使用一套就可以了,机器视觉光源的话,则可能需要使用三个光源,一个用于表现主干,另外两个用于表现引脚的端面。
棱镜在机器视觉中的应用是非常广泛的。很多通过正向无法直接解决的案例,都可以通过棱镜的方法来考虑实现。 |
