查看: 4026|回复: 0
机器视觉之汽车中控台面板字符识别
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-12-17 22:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之汽车中控台面板字符识别
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之汽车中控台面板字符识别
    机器视觉之汽车中控台面板字符识别
    汽车中控台面板字符识别,主要是用于判断中控台的操作按钮是否正确。也是属于按键类检测。相对来讲还是比较容易的。
    机器视觉光源
    可以使用大的圆顶无影光源或者是四面无影光源,也可以使用条形光源、环形光源进行照明。因为面板是灰色,而字符是白色的,所以特征是比较明显的,只需要有光照不反光即可满足要求。
    工业相机
    因为面板相对比较大,而字符还是比较小的,因此分辨率也需要考虑略高一点,可以使用130万像素以上的相机。
    工业镜头
    因为视野较大,这里可以直接使用CCTV镜头,基本上可以满足要求。
    图像处理
    字符识别OCR、模式匹配、分类等函数都可以考虑。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-4-8 10:10
